Trazado de curvas NURBS
Se usan curvas polinómicas de base racional no uniforme (NURBS, por sus siglas en inglés) para crear curvas en el espacio tridimensional. También se pueden usar para definir objetos para extrusiones sobre línea.
Curvas NURBS pueden ser creadas usando la herramienta Curva NURBS y uno de dos modos. Antes de hacer clic en un modo, especifique el grado de curva NURBS. Use el modo Agregar o sustraer en las vistas tridimensionales para extruir instantáneamente la curva NURBS después de su creación.
Modo |
Punto de interpolación
El modo permite crear una curva NURBS por punto de interpolación. |
Punto de control
El modo permite crear una curva NURBS por punto de control. |
Agregar o sustraer (solo en las vistas tridimensionales)
Úselo para extruir instantáneamente la curva NURBS tras su creación. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Push/Pull mode of planar tools. |
Combinación de agregar y sustraer (solo disponible con el modo Agregar o sustraer)
Si traza la forma a extruir en la faceta de un objeto sólido, la operación combina los dos objetos en un solo sólido añadido o sustraído. Si desactiva este submodo, la nueva extrusión permanece como objeto independiente y el objeto sólido actual sigue sin cambios. |
Configuración del grado de curva NURBS
Indique los grados que tendrá la curva NURBS; mientras mayor sea el número de grados, mayor número de vértices se crearán. |
También puede crear curvas NURBS a partir de objetos planarios al convertirlos en objetos NURBS. Siga las instrucciones del caso en el tema Conversión en curvas y superficies NURBS.
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Curva NURBS
Modelado 3D |
Mayús (Shift) + 7 |
El grado de curva afecta el número de vértices creado; cuanto más grande sea el valor de grado, mayor el número de vértices.
Para especificar el grado de la curva NURBS:
Como alternativa, haga doble clic en la herramienta Curva NURBS para abrir el cuadro de diálogo Grado de curva.
Se abre el cuadro de diálogo Grados de la curva, donde puede indicar el grado de curva que la herramienta va a usar.
Defina el valor del grado como 1 para trazar una curva NURBS con segmentos lineales, parecido a un polígono tridimensional. Puede usar una curva NURBS lineal para medir un objeto de un punto a otro en una vista tridimensional.
Curva NURBS por punto de interpolación
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Curva NURBS
Modelado 3D |
Mayús (Shift) + 7 |
Para crear una curva NURBS por punto de interpolación:
Pulse el cursor para definir el primer punto en la curva.
Pulse el cursor para definir el punto que la curva atravesará.
Continúe pulsando el cursor para agregar más puntos de interpolación y así extender la curva.
Pulse dos veces el cursor para definir el punto final de la curva.
Curva NURBS por punto de control
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Punto de control
Curva NURBS
Modelado 3D |
Mayús (Shift) + 7 |
Para crear una curva NURBS por punto de control:
Pulse el cursor para definir el punto que atraerá la curva sin tocarla.
Continúe pulsando el cursor para agregar más puntos de control y así extender la curva.
